Discussione: Walkera 5#10
Vecchio 19 novembre 08, 21:35   #4 (permalink)  Top
Maj.Hartmann
L'avatar di Maj.Hartmann
Data registr.: 03-02-2007
Residenza: Ladispoli (Roma)
Ciao Stefano!
Benvenuto in questa compagnia di matti!!!
Allora: complimenti per la scelta: il 5#10 è una macchina fantastica...guide on-line, bè non ce ne sono ma quì hai un'intera schiera di modellisti...
La batteria: i tempi di carica sono prestabiliti: la staccchi quando il led sul caricabatteria diventa verde, l'importante è non forzarla: quando vedi che l'eli appena comincia a faticare per alzarsi in volo stacchi tutto, lasci raffreddare e ricaricachi: questo vale per TUTTE le LiPo...poi è buona norma non esagerare...fare delle pause di almeno un minutino per ogni 5-6 di volo, in modo da non far surriscaldare i motori...
Ora: non so se hai la versione a 2.4 Ghz...in questo caso fai così
1 - Batterie nel Radiocomando; abbassa tutto lo stick del gas (quello che non ha la molla che lo fa tornare al centro) e relativo Trim (verticale accanto allo stick del gas) e porta al centro gli altri trim.
2 - Bilanciamento eli: togli la cappottina e metti il bilanciere o flybar (l'asta metallica in cima al rotore) PERPENDICOLARE al corpo del eli e sollevalo con due dita. il muso deve essere ORIZZONTALE, per regolarlo muovi la batteria in avanti fino ad ottenere l'assetto orizzontale.
3- Accendi il Radiocomando e mentre le luci lampeggiano collega al volo la batteria dell'eli (mi raccomando, gas tutto giù!)...appena il radiocomando smette di lampeggiare prendi l'eli e osserva la posizione del piatto oscillante (quel pezzo metallico che sta sotto al rotore inferiore ed collegato ai servi): anche quello deve essere orizzontale: in caso contrario stacca delicatamente gli uniball (quelle astine con l'occhiello di plastica avvitato) e svita o avvita fino ad ottenere la posizione desiderata.
4 - A questo punto puoi provare a farlo alzare: dai gas piano ma con costanza. Calcola che finché non superi il mezzo metro di quota potresti avere un pò di turbolenza...cerca di avere movimenti il più possibile delicati, ricordati di stare sempre con la coda dell'eli rivolta verso di te in modo da relazionarti correttamente con i movimenti dell'eli...
...e per ora è tutto...
Maj.Hartmann non è collegato   Rispondi citando
