Vecchio 19 novembre 08, 20:55   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora....
qualsiasi rx in doppia conversione (no pcm) funziona con la tua multiplex cockpit mm, anche perche quella radio può modulare in fm sono in ppm, quindi il problema on si pone.
I quarzi vanno sempre presi in bae alla caratteristiche specifiche della RZ e non del TX, quindi se vuoi usare le rX corona doppia conf, devi prendere i quarzi doppia conv,. hitec, futaba o corona stessi.
Il tx non va toccatto.
logicamente basta prendere i quarzi della frequenza giusta
ultima cosa, i quarzi per RX e per TX anche se "apparentmente" della stessa frequenza non li puoi scambiare di posto, altrimenti non funziona nulla.
