Discussione: aiuto con belt cp
Vecchio 19 novembre 08, 19:10   #11 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
questione di scelta
Originalmente inviato da obama Visualizza messaggio
ho una radio originale esky
sulla radio il reverese sembra apposto
ho tre servi hitec sul piatto
un gyro futaba401 e servo digitale in coda
quindi tutto materiale di qualità
non riesco propio a capire....
Devi sapere che qualcuno ...tempo fa voleva usare
la radio originale ESKY per pilotare un T-REX.
Non hai idea della fatica ..che ho fatto
per spiegargli la differenza tra una scatoletta ( radio ESKY)
e una radio programmabile.
ln verità tu hai alterato la configurazione originale
i servi ESKY non hanno lo stesso senso degli Hitec
e mi sembra strano che nessuno ancora te l' abbia
detto.
In una radio pogrammabile ...( che presto acquisterai mi
auguro prima di natale) c'è un menù che si chiama
swash plate o piatto oscillante ...nel quale si gestiscono
delle percentuali di miscelazione e i versi dei tre servi
Aileron normal e pitch.!
Nella scatoletta Esky ...non lo puoi fare...c'è un programma
fisso che vale per il piatto del Belt CP e per i servi Esky.
Senza metterci la mano sul fuoco..perchè la scatoletta
non l' ho mai avuta.. ti conviene usare dei servi Esky o
Tower Pro ..finchè non acquisti una radio programmabile.
I Tower pro vanno benissimo non vedo perchè
hai messo i servi Hitec...e poi con quello che hai speso
di giroscopio e servo di coda ci compravi una radio seria..!
Prima viene la radio e poi eventuali up-grade ma solo se
servono.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
