Vecchio 19 novembre 08, 18:48   #3 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da panzerfausto Visualizza messaggio
si certamente..ne ho 3..
Allora procedi in questo modo:
Prendi una batteria da RX a 4.8V (meglio se non tanto carica) e alimenta con quella la Tua RX poi prendi i servi,smontati dall'eli uno alla volta gli monti una scuadretta,la piu' lunga che hai,in punta alla scuadretta attacchi un cordino lungo q.b. a fare si che appoggiato il servo sullo spigolo del tavolo tu alla estremita opposta gli puioi attaccare un peso attorno a 1/1.5 Kg
Ora collega il tester alla batteria o se ti viene meglio con una prolunga inserita nella RX in qualunque canale fai tirare al servo il peso il servo che Ti dara' la maggiore caduta di tensione รจ quello ciucco.
Occhio a non farti ingannare dalla minore forza di trazione del servo di coda e motore che gia solo per quello forzeranno di piu'
  Rispondi citando
