Discussione: Temporizzatore
Vecchio 23 settembre 05, 07:16   #1 (permalink)  Top
moskitoita
Data registr.: 16-09-2005
Originally posted by protomax@22 settembre 2005, 22:51
indicativamente il tempo di scarica e' dato dalla formula T=RC costante di tempo di scarica, indicativamente con quei valori T= 10sec
Con 470uF pocomeno di 5sec con in parallelo altri 220uF ne avrai circa 7 di secondi.Quindi con circa 100uF incrementi di 1sec.
Ora divertiti a sperimentare capacita' dei condensatori, ma fai attenzione che nel pulsante raffigurato scorre una notevole corrente impulsiva mentre premi quindi pulsante bello robusto altrimenti rischi di incollare il contatto.
cosa succede se il pulsante viene premuto più volte? per ottenere questi tempi devo togliere la resistenza da 10k?
moskitoita non è collegato   Rispondi citando
