Discussione: Fiat CR-32
Vecchio 17 novembre 08, 19:49   #4 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Come promesso ecco le foto
Per prima cosa ho tagliato delle dime di polistirolo con la corretta incidenza, altezza e scostamento per l'ala superiore
e ci ho appoggiato l'ala superiore fissandola con del nastro adesivo
Fatto ciò, da un lamierino di alluminio spesso 1mm ho ricavato 8 piattine 7x20mm e 8 da 7x30mm. tutte hanno un foro da 2.5mm per la vite e dei fori da 1.5mm per far si che l'epossidica penetrandoli ne aumenti l'adesione al montante in betulla da 1mm. Alla fine le più piccole sono state piegate a circa 45° mentre le altre piegate a V sempre a circa 45°
Ora ho applicato le varie piattine piegate nei punti necessari
Tagliando delle dime di cartone ho cercato la giusta misura per la cabana ... e una volta piegate con una pinzetta le piattine e tagliato la cabana nel compensato di betulla da 1mm, ho incollato il tutto con la 5min.
Taglia misura incolla ... misura taglia incolla ... incolla taglia e misura ... ecco il risultato
La struttura é veramente rigida e non si muove di un millimetro.
... poi però, nello smontare tutto, la sorpresa.
TAC ... un montante si stacca di netto dall'incollatura!
Porcapaletta che fare? ho iniziato ad avere dei dubbi sulla tenuta dell'incollatura e così, onde evitare problemi per prima cosa ho reincollato la parte staccata, e poi con calma, ho forato tutti i montanti in betulla in corrispondenza del foro presente sulla piattina di fissaggio.
Nel foro ci ho fatto passare un filo di metallo spesso 0.2mm (roba che usa mia moglie per i suoi anelli/bracciali/collane) intrecciato tre volte a 8.
Alla fine per ulteriore sicurezza una bella goccia di ciano.
Peso dell'intera struttura 18g ... non é che mi freghi troppo ... ma so che c'è gente che interessa solo questo dato
ora mancano mille piccoli dettagli ... che sono la parte meno interessante e più lunga (senza contare la verniciatura)
Ruggero"
PS: per comodità mia ho messo l'intero album fotografico su Picasa. Lo trovate qui: Picasa Web Albums - Ruggero - Costruzione F...
  Rispondi citando
