Vecchio 17 novembre 08, 19:00   #2 (permalink)  Top
Sgt.Vapro
L'avatar di Sgt.Vapro
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Se il difetto della rotazione è minimo, ti consiglio di non cercare di correggerlo ulteriormente, i coassiali anche se regolati alla perfezione tendono sempre a girare su se stessi, puoi notare che spesso quando la batteria è carica l'eli ruota da un lato mentre quando la batteria sta per scaricarsi l'eli ruota dal lato opposto, quindi l'unico sistema che ti consiglio è di abituarti a tenerlo dritto correggendolo costantemente con gli stick. Riguardo alle pale, vanno bene proprio quelle, le Xtreme.
quoto quanto detto da squalo,gli eli coassiali hanno sempre un pò il difetto di girare un pò su se stessi,soprattutto quando la battaria comincia a scaricarsi,quindi devi fartene un pò na ragione di vederlo un pò girare,ma basta controbilanciare con gli stick...x quanto riguarda le pale le xtreme sono ottime,vedi tu il colore...ci sono blu,gialle e bianke,ma sono identiche come forma,hanno però uno svantaggio,stressano di + i motori originali essendo + performanti.però sono davvero indistruttibili!!!
E-sky comanche
Sgt.Vapro non è collegato   Rispondi citando
