Discussione: Caricabatterie
Vecchio 22 settembre 05, 16:29   #1 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originally posted by saviothecnic@22 settembre 2005, 15:13
Danni al CB non gli fai al max puo succedere che se il cavo è troppo lungo e sottile ti perdi qualche ma di carica nel cavo a causa della sua eccessiva resistenza
Al max se il cavo e troppo sottile e la corrente di carica troppo elevata si puo squagliare il cavo della ricarica ma dovresti veramente usare cavi sottili come capelli cmq per capire se sei ok vedi se i cavi della ricarica si scaldano ecessivamente durante la ricarica se cio avviene vuol dire che è leggermente sottodimenzionato.
Ovviamente piu e lungho e piu spesso dovrebbe essere cmq 0,75 non è male
io per essere sicuro sul mio ho usato uno da 1,5 visto
che carico anche pacchi 4A
Io per ora mi limito ai pacchi di bordo di modelli a scoppio e quello della Tx, quindi max 1000 mah; quindi, secondo le tue indicazioni con il cavetto da 0,75 sono tranquillo?
Grazie del tuo suggerimento.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
