Discussione: Misuratore a 7 led
Vecchio 17 novembre 08, 16:29   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Se tu hai i tuoi 7 sensori che sono completamente indipendenti e da questi vuoi un led, allora praticamente la domanda si riduce a: io ho un sensore che quando viene bagnato vorrei che si accendesse un led, come faccio?
Presto detto devi porre qualche condizione al contorno, ad esempio hai detto che hai a disposizione qualunque tensione (nei limiti del ragionevole) molto bene, ma hai qualche preferenza? Facciamo 12 volt, l'ideale sarebbe vedere qualche foto di questi sensori "artigianali" tu questi sensori li alimenti in qualche modo? In pratica voglio sapere da dove prendi la corrente per alimentarli e quanto è grossa... per sapere se è necessario uno stadio di alimentazione separato per i led o se possiamo cercare di alimentare i led dalla stessa fonte dei sensori...
Si, però lui vorrebbe che si accendesse UN SOLO led per volta( vedi tabellà della verità ), indicando l'altezza dell'acqua, quindi i segnali devono essere letti e modificati per far accendere i led.
Antoineg, hai esperienza con le porte logiche? e circuiti integrati?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
