Vecchio 22 settembre 05, 15:10   #5 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by CantZ506@22 settembre 2005, 14:01
I punti 1 e 2, forse, non sono un problema; se vuoi un aliante con un mattone al posto del trave di coda, fai come hai detto!
Prova a 'sporcare' di resina tutta la guaina, l'infili dentro cercando di accostarla alla fusoliera e aspetta che tiri.
Grazie CantZ!
Ho cercato un po' su Internet. La densità della schiuma poliuretanica autoestrudente (quella in bombolette) si aggira sui 25 kg/m2. Stimando che il mio trave di coda abbia un diametro medio di 3 cm e una lunghezza di 40 cm, si tratterebbe di circa 7 g di schiuma. Parecchio dietro il baricentro, però... quindi andrebbe bilanciata con almeno 30 g in punta. Temevo peggio!
Prima comunque proverò come suggerisci tu.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
