Discussione: EasyGlider
Vecchio 17 novembre 08, 09:13   #358 (permalink)  Top
guzzor6
Data registr.: 01-12-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Il più veloce è il velcro... efficace e semplice...
In questo caso applichi due strisce lungo il bordo verticale interno delle due ali (la parte che si congiunge, per intenderci)?
Il più comodo è usando dei potenti magneti... metti le ali nella sede e, per l'attrazzione dei magneti, stanno nella loro posizione (magneti forti, però... come quelli al neodimio)
In questo caso i magneti come li posizioni? Devi forare le ali? Non mi è ben chiaro. Altra piccola domanda: si trovano comunemente nei ferramenta oppure dove?
Poi cè il sistema delle viti passanti sulla baionetta (si inserisce le ali e le si blocca con una vite che passa nella baionetta...)
Altra piccola domanda: fori le ali in senso verticale nella parte che sta alla'interno della fusoliera? Fai due fori, uno per ala?
Grazie ancora per i dettagli.
Luca - Genova
La velocità è vita. L'altitudine è l'assicurazione sulla vita.
guzzor6 non è collegato   Rispondi citando
