Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 novembre 08, 18:47   #6528 (permalink)  Top
TheStar123
L'avatar di TheStar123
Data registr.: 24-04-2007
Residenza: Modena
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto.
Spiegati meglio, il piatto es. sale correttamente parallelo al terreno?
Se si, allora hai il reverse del gas da invertire (da radio, nella mia canale 3 ma non ho una sport, presumo cmqe siano simili)
Se no, inverti i segni dei 3 canali dello swah (da radio)
Ciao e grazie per la risposta,
provo a spiegarmi dando il 50% del gas l'eli si alza per fare hoovering e credo quindi che il piatto salga correttamente e ti confermo inoltre che il gas anche da me è nel canale 3, il problema comunque riguarda lo stick opposto a quello del gas, inoltre se inverto il canale del gas immediatamente parte l'eli e le pale iniziano a girare senza il controllo dello stick !!! scusa ma non riesco a spiegarmi bene! comunque sono nella confusione + totale, sono un novellino e non ho praticamente esperienza..... vago nel buio HELP !!!!
Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
TheStar123 non è collegato   Rispondi citando
