Discussione: PH300 gws
Vecchio 22 settembre 05, 09:52   #6 (permalink)  Top
newt67
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Allora eccoci qua! Ieri ho finito il montaggio del ph300 e relativo settaggio dell'eli. La maggiore stabilità della coda si sente immediatamente, inoltre dopo circa 10 min di funzionamento sembra che tutta l'elettronica scaldi di meno rispetto al vecchio ph01. Nella precedente versione infatti dopo pochi min tutto l'apparato era caldissimo, com impazzimento delle risposte inviate al motore di coda e quindi difficile gestione dell'eli. Un appunto: il ph300 non ha la cover di plastica protettiva, quindi "spogliate" il vecchio ph01 ed utilizzate quella, inserendovi dentro il ph300. Inoltre questa scatoletta in plastica vi darà una superficie maggiore di appoggio per il biadesivo con cui applicherete il ph300 alla struttura. In questi giorni farò altre prove di volo e vi segnalerò le eventuali note importanti. Prossimamente proverò ad utilizzare il pacco lipo al posto delle nimh. Spero di aver fatto cosa gradita a chi intende aggiornare con questo upgrade il mdf della gws. Ciao a tutti!!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
