Discussione: Dissaldare LiPo
Vecchio 16 novembre 08, 00:57   #2 (permalink)  Top
lorenzo53
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Si può fare tenendo ben presenti i rischi dell'operazione.
Un estintore a polvere o almeno un secchio di sabbia a portata di mano ( niente acqua per spegnere le lipo, esplodono a contatto con l'acqua )
Prima cosa il pacco non deve essere sigillato in testa con resina o silicone, cioè togliendo la termoretraibile devi avere accesso al circuito stampato dal quale partono i cavi + e - e i cavetti del bilanciatore.
Fai uno schizzo del cablaggio, meglio una foto con la digitale.
Segna le polarità sui pacchi singoli, usa un multimetro per verifica.
Dissalda tutti i cavi dal circuito.
Togli lo stagno dalle piazzole con una pompetta o con la treccia apposita.
Sfila lo stampato.
Separa 3 + 3 elementi tenendoli uniti a loro volta con due pezzetti di nastro.
Ti avanzerà un foglietto di isolante, dovrebbe essercene uno tra ogni elemento.
Tagliando a metà il circuito dovresti ottenere due stampati simmetrici.
Infili gli stampati curando che la sequenza sia :
Negativo primo elemento al cavo nero principale e al nero del cavetto bilanciatore, positivo primo elemento al negativo secondo elemento più secondo cavetto bilanciatore, positivo secondo elemento al negativo del terzo più terzo cavetto bilanciatore e poi ultimo positivo con cavo rosso principale e ultimo cavetto bilanciatore.
Termoretraibile.
Pronte.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
