Vecchio 16 novembre 08, 01:22   #8 (permalink)  Top
denis3
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
X denis:allora mi stai dicendo che prima di iniziare la programmazzione via radio, devo prima impostare la curva del gas a: 0-25-50-75-100.
Sai il manuale mi dice che x prima cosa devo mettere lo stick del gas a massimo insieme al trim del gas a massimo.
X lo stick del gas a massimo ci siamo;ma il trim del gas qual'e'?
mi potresti spiegare un po' tu?grazie.
per impostare correttamente il regolatore devi avere la curva gas lineare da 0 a 100,perchè seno' ad esempio se tu a centro stik hai 70% di gas e per fare un programma devi mettere al centro(che per il reg è 50%) la programmazione non viene bene....
questa del trim non lo so,io ho sempre tenuto i trim a 0 e curva gas lineare
i setteggi dei trim lo trovi nel menu della radio
denis3 non è collegato   Rispondi citando
