Originally posted by twentynine@21 settembre 2005, 23:13 240 cm circa senza terminali.
devo ancora vedere che fusoliera, ma pensavo qualcosa di filante con coda a T.
e si lo voglio veloce. |
Scusa mah.... ora non seguivo molto l'altra discussione ma un modello veloce e reattivo non lo vedo con molto allungamento come mi pare te stia facendo..... l'efficienza ti serve per termicare non per fare le corse e le acrobazie.... poi tutto si può fare, ma l'impostazione iniziale mi pare non coerente.... ed inoltre per qualcosa che corre molto meglio coda a croce o a V.... lieto di essere contraddetto ma queste mi sembrano le impostazioni dei full size con velleità velocistiche ed acrobatiche.... la coda a T su veleggiatori per far lavorare il piano di quota in aria "fresca" e quindi migliorarne l'efficienza... giusto Franco?
