Vecchio 15 novembre 08, 19:21   #4 (permalink)  Top
gianky62
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da beltrami Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Oggi al campo insieme agli amici(rigo/gitano) abbiamo provato nel suo primo volo inaugurale il rex 500, tutto"quasi" ok, solo che, soprattutto in hovering il motore sembra avere dei "micro mancamenti" e logicamente la coda ne risente, nel volato molto meno.
E successo già a qualcuno? dove possiamo mettere le mani x risolvere il problema?
Dimenticavo il modello e quasi "full upgrade"
Un grazie anticipato a tutti
Ciao!
Se ti riferisci all'effetto cavallo, cioe' l'elicottero sembra comportarsi come un cavallo al galoppo con la coda che sale e scende, hai pochi giri rispetto al passo cio' significa che se hai rispettato alla perfezione le misure dei tiranti indicate nelle istruzioni, devi abbassare le squadrette dei servi in modo che con lo stik del gas a zero il passo deve essere leggermente negativo. Comunque tieni presente che per volare bene il t-rex 500 deve fare un rumore infernale, ti sembrera' quasi che il motore va fuori giri ma e' normale.
Seconda possibilita', se hai il governor inserito cioe' se quando colleghi le batterie il quarto suono sono tre bip consecutivi, se non hai batterie ad alta scarica almeno 25c e se non sono in perfetto stato, avrai proprio l'effetto che hai descritto, perche' il regolatore attacca e stacca il governor e la coda sbatte a destra e sinistra nonostante il giroscopio tenti di tenerla ferma.
Terza ed ultima ipotesi: ho sentito che alcuni hanno lamentato delle interferenze dovute al telaio in carbonio; allora prendi un tubicino di plastica e fai in modo che l'antenna non tocchi da nessuna parte vicino al telaio.
Altre spiegazioni non mi vengono in mente ciao.
gianky62 non è collegato   Rispondi citando
