NO niente fili!!! se per caso il filo si tende l'eli finisce di violenza per terra e addio...lo puoi fare quando hai acquisito un minimo di controllo...ma a quel punto non ti servirà...
del radiocomando non preoccuparti, quello non avrà bisogno di modifiche...comunque è un modello standard della walkera...sarà il solito 6 canali...
il rotore di coda NON funziona correttamente: diciamo che con il servo a riposo le pale di coda devono essere orientate leggermente in modo da singere aria verso la destra dell'eli (sempre guardando l'eli da dietro).
Il problema che ti da è perché il meccanismo che comanda il movimento delle pale di coda è troppo avanti o troppo indietro...se ci fai caso sull'asse del rotore di coda c'è una specie di boccola...quella deve avere abbastanza spazio sia in avanto che indietro...per quello ti forza...poi potrebbe essere che devi fare una regolazione sul giroscopio...ma non ne sono sicuro, puoi farmi una foto dettagliata del gyro?
Comunque la difficoltà di controllare un eli di quel tipo è insita nella struttura dell'eli stesso...infatti generalmente si comincia con i coassiali (mo, senza scendere troppo nel tecnico, sono autostabili perché non soffrono della coppia di torsione) ma è solo questione di farci un pò la mano...e soprattutto di anticipare un pò i comportamenti dell'eli e di bilanciarli con movimenti delicati dei pollici...il fatto che se ne vada un pò per fatti suoi è perfettamente normale,l'abilità sta proprio lì...
Tienimi aggiornato!
