Il modello della ricevente è "RX 602" il radiocomando non ha codici identificativi, dovrei aprirlo e vedere dentro.
Comunque sto leggendo molto su questo forum, ho seguito anche una guida che mi diceva di controllare la coda, in pratica l'attacco dell'asticella che controlla la coda doveva aver un angolo di 90 gradi con l'asta di coda, mi riferisco al meccanismo controllato dal giroscopio.
In pratica non riesco a capire qual'è la giusta angolazione delle pale di coda, mi sembra che quando utilizzo lo stick per far ruotare l'eli il meccanismo controllato dal giroscopio sforza, in pratica da una parte piega le pale di coda, dall'altra le mette dritte, funziona correttamente?
Sul letto ed in casa in genere ho paura perchè non riesco a controllarlo, ho un ampio terrazzo quasi 80mq e provi lì e non riesco a tenerlo fermo, dopo un pò mi va per i fatti suoi!!!
C'è un tizio, sul forum, che ha scritto di attaccare un filo di 50cm sul traing kit e fissarlo a terra, questo per evitare che l'eli vada per i fatti suoi, lo seguo o lascio perdere?
Grazie, totodix
