Discussione: Easy Star
Vecchio 15 novembre 08, 09:40   #6 (permalink)  Top
mac70
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Originalmente inviato da PorcoConLeAli Visualizza messaggio
MA ALMENO POTEVI PRENDERE IL GLIDER!!!!!!
se il motore dell'RR e' a spazzole non credo proprio che vada bene per le lipo...pero' mai dire mai...non hai guardato sul regolatore se c'e' scritto qualcosa? se regge le lipo dovrebbe esserci scritto!
Scusa ma perchè il motore a spazzole non dovrebbe permettere l'uso delle lipo?
Semmai controlla il regolatore se accetta questo tipo di batterie, o meglio i volt di fine scarica delle lipo sono diversi da quelli dell Nimh o Nicd, questo per non compromettere in modo irreparabile le batterie, quindi se il regolatore e predisposto Ok altrimenti devi prenderene uno che vada bene.-
Il motore non và bene se lo alimenti con tre celle lipo 11.1V perchè credo che lo speed dell'easy sia a 7,4V quindi se sei sempre a manetta questo motore potrebbe durare pochi voli, io sul mio EGlider usavo motre speed 400 con tre lipo e devo dire che non ho avuto il minimo problema anche perchè una volta in quota si veleggia.......
Ciao Maurizio.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
