Discussione: Tuttala e C.G.
Vecchio 15 novembre 08, 04:08   #3 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Dimenticavo, ma con Nurflugel come si fa a simulare il flappeggio ??
Bisogna modificare i profili con XFOIL, e fare delle simulazioni separate di volta in volta ?
Permettimi di ricordare che i profili JW hanno le seguenti caratteristiche:
JW-root ==> spessore 9,58% @27,00% camber 0,8%@30%
JW-tip ==> spessore 9,53% @22% camber 0,67% @17% (per farci stare il flapperone a corda costante...)
Spero vorrai fare il confronto con dei profili almeno di pari spessore %, e con pari superfice alare di 39dmq......
Almeno con la resistenza di forma, e le proporzioni di scala restiamo su un confronto ad armi pari.
Così che l'efficenza, e la sensibilità a CG e Flappeggio dipendano solo da configurazione della pianta, e dai profili adottati, infatti per un Plank "puro" i gradi di libertà si giocano solo sul rapporto di rastremazione, allungamento, e tipologia/posizione/rastremazione parti mobili....., che come gradi di libertà mi sembrano + che suffucenti .
Antonio.
PS: ovviamente sono pronto a costruirmene uno gemello del tuo, in tal caso preparerei io le fuso da apposito stampo , ma devi convincermi neehhh..
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Michele,
Scusa ma ancora non ci siamo.
Già t'ho detto che nurflugel ce l'ho ancch'io, ma non conoscendo per NULLA il Tedesco, non posso capire nulla dai numeri con descrzione tedesca, specie se posti un bitmap da cui non potrei nemmeno fare il cut&paste per tradurli con Google.
Non metterli comunque, che tanto non me li vado a guardare.
Semmai ti venisse voglia di tradurre le "risorse" di Nurflugel in Italiano, mi sa che troveresti ben + di un estimatore vhe vorrà accingersi ad usarlo + frequentemente.
Si, certo sarebbe gradito sia un'immagine visuale, che il .dat dei profili impiegati, grazie
Qualche domandina te la faccio subito :
Di quanto hai spostato il CG per variare sto margine statico da 4 a 8, o per passare da una velocità di equilibrio da 10m/s a 32m/s ???
Di quanto avresti dovuto spostare il flappeggio per ottenere lo stesso effetto ?
Scusa ma che carico alare hai messo per riuscire a farlo volare a soli 10m/s ?
Che Cp medio di volo hai impostato nel progetto ??
Antonio.
PS: dimenticavo, ma in cosa sarebbe meglio del JW ??
Occhio che JW è un Ing. capo progetto della NASA, uno dei migliori piloti e progettisti di alianti di tutti i tipi oggi vivente neehhhh.....
Ultima modifica di andreis : 15 novembre 08 alle ore 04:13
andreis non è collegato   Rispondi citando
