Vecchio 14 novembre 08, 23:18   #4 (permalink)  Top
denis3
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da lasto1981 Visualizza messaggio
ciao per quantoriguarda il regolatore ho riprogrammato senza governor ma piove e non posso provare. le curve del motore e del passo le ho impostate la prima come da manuale t rex (per hovering) ed il passo sempre da manuale dicono che deve essere 0-5-11 gradi . leggendo su internet ho trovato che tradotta in percentuale dovrebbe essere come ho impostato.
per quanto riguarda il motore sembra perda giri per una frazione di secondo con stick a metà gas circa quindi essendo in hovering l'eli perde quota e poi risale subito. non vorrei fosse il regolatore in modo governor che dava fastidio. domani proverò con il regolatore in modo helicopter 1. poi vi aggiorno intanto se qualcuno ha dei consigli oppure opinioni sul problema fatemi sapere. grazie
Ma per regolare i gradi del passo sei andato a caso o hai usato un misuratore di passo?
denis3 non è collegato   Rispondi citando
