Vecchio 14 novembre 08, 01:38   #11 (permalink)  Top
spx90.
L'avatar di spx90.
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da bluedun Visualizza messaggio
Con Phoenix devi per forza impostare una memoria sulla radio appositamente per il programma , non puoi girare con le stessa memoria con l'eli al campo e con l'eli al simu , es io ho messo sulla radio una memoria per il simulatore e le curve sono lineari 0 25 50 75 100 escluso per idle1 che ho messo 85 75 85 90 90 100 poi il passo te lo aggiusti dal simulatore e cosi riesci a settare i parametri più vicino possibile alla realtà
Ciao a tutti , comunque il simulatore prevede diverse radio già preimpostate di varie marche, in alternativa te la puoi costruire e configurare da zero andando a settare ogni singolo parametro, tra l'altro ho visto che ha la possibilità di avere delle curve già preimpostate oppure modificabili tramite diversi cursori grafici....
\\_Blade CX2_//
spx90. non è collegato   Rispondi citando
