13 novembre 08, 18:31
#31 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da Paperinik. Gli assorbimenti sono fortemente dipendenti dalla qualità delle batterie. Le celle utilizzate sono tutte flightpower. . . . quindi forse troppo buone nel nostro caso?
Detto ciò non vedo il problema ad utilizzare, per ridurre gli a assorbimenti, un elica da 16.... ti sembra piccola? Poi c'è sempre la 17x8 se riduco l'elica per rientrare negli assorbimenti, allora non ho comprato il motore che credevoi
Di sicuro gli scorpion hanno un rapporto peso/potenza imbattibile.
Trovami un altro motore da 350 grammi che sopporta tranquillamente 2000 W Probabilmenete sara' cosi'
Inoltre hai calcolato i watt con la tensione a vuoto... sotto carico devi considerare 3.5-3.6Volt a cella (sel le celle sono mooolto buone)
Poi scusa, che significa tira "a stento"? Perche' se gli dai motore gradualmente riesce anche a reggere tutto gas, invece se ne hai bisogno improvvisamenete e gli dai gas di colpo si blocca
al limite la fa girare pure troppo | ciao giagi
