Discussione: sukoi 50 sebart
Vecchio 13 novembre 08, 16:40   #16 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
OK in tutta questa discussione non ci si capisce piu' nulla.
Di sicuro il motore scorpio 4025-12 alimentato con sei celle tira a stento una 16-10. . . con assorbimenti nell'ordine degli 85 ampere. (cio si traduce in 85A*25v=2125watt)
quindi la 17*10 non ci sta
Il problema piu' grosso e' che uno compra un motore che dovrebbe tirare un'elica 17*10 per fare un bun 3d, ed infine si ritrova che deve utilizzarne una piu' piccola (esempio una 16*10) allora qualcosa non va. E sinceramente non credo che sia solo un problema di timing anche perche' lo abbiamo impostato in piu' modi ed il risultato e' sempre lo stesso.
Premetto che ne abbiamo testato due e non uno
ciao giagi
Gli assorbimenti sono fortemente dipendenti dalla qualità delle batterie.
Detto ciò non vedo il problema ad utilizzare, per ridurre glia assorbimenti, un elica da 16.... ti sembra piccola? Poi c'è sempre la 17x8
Di sicuro gli scorpion hanno un rapporto peso/potenza imbattibile.
Trovami un altro motore da 350 grammi che sopporta tranquillamente 2000 W
Inoltre hai calcolato i watt con la tensione a vuoto... sotto carico devi considerare 3.5-3.6Volt a cella (sel le celle sono mooolto buone)
Poi scusa, che significa tira "a stento"? al limite la fa girare pure troppo
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Ultima modifica di Paperinik. : 13 novembre 08 alle ore 16:46
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
