Discussione: Dubbi amletici su NiMh
Vecchio 13 novembre 08, 09:25   #1 (permalink)  Top
maugiord
L'avatar di maugiord
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: San Mauro Torinese
Invia un messaggio via MSN a maugiord Invia un messaggio via Yahoo a maugiord
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Le cariche a correnti basse sono sempre difficili da controllare per il sistema DeltaPeak; la curva di carica è sempre poco evidente e occorrerebbe aumentare la sensibilità, ma così facendo si rischia la prematura interruzione del processo. E' sufficiente un leggero sbalzo di tensione (due celle non bilanciate o altro motivo) ed ecco che il Delta ferma tutto.
Io preferirei aumentare la corrente di carica, ma occorre vedere se le celle sono adatte a sopportarla; per quello ti ho consigliato le Sanyo "Eneloop", a bassa resistenza interna e quasi prive di autoscarica. Mi pare che la Sanyo abbia a catalogo anche un CB a muro che le carica in un'ora, quindi sopportano cariche a 1C ........
Col 10% gli fai il ...... solletico ........
Intendevo il 10% in più di cut-off (2500mAH nominale, cut-off 2750) in modo da non dissipare in calore 1000 e passa mAH (che penso non servano a nulla e magari gli facciano anche male anche se a 0,3A il pacco non scalda quasi nulla).
Purtroppo, pur essendo marchiato (Jamara), non ho nessuna caratteristica aggiuntiva e quindi non so che genere di parametri sopportino....
Grazie per la tua cortesia, mi ha permesso di capire che probabilmente mi stò muovendo nella direzione giusta
Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito col viaggiare proprio con quell'individuo dal quale volevi fuggire.
maugiord non è collegato   Rispondi citando
