Discussione: Dubbi amletici su NiMh
Vecchio 12 novembre 08, 16:46   #3 (permalink)  Top
maugiord
L'avatar di maugiord
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: San Mauro Torinese
Invia un messaggio via MSN a maugiord Invia un messaggio via Yahoo a maugiord
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Durante l'operazione di carica molta energia viene dissipata per le varie resistenze incontrate durante il processo, ad iniziare dalle resistenze all'interno del CB per finire alla resistenza interna delle celle.
Un divario così alto fra energia immessa ed energia resa è sintomo di un qualcosa di poco efficiente in tutta la catena. Siccome ritengo il Bantam un ottimo CB, l'unica altra possibilità sta nelle batterie: sono una ........ ciofeca: buttale.
Al loro posto metti delle Sanyo "Eneloop" (2000 mAh) o, in alternativa, Uniross "Hybrio" (2100 mAh).
Quindi mi confermi che gli altri parametri impostati sono corretti?
Se il Dpeak non viene rilevato cosa mi consigli, abbassare il valore a 0,7 0,8 oppure intervenire sulla corrente di carica aumentandola (penso, correggimi se sbaglio, che aumentino le temperature e quindi i valori di resistenza e quindi sia più facilmente rilevanile)
Da cosa mi dici mi verrebbe da pensare che dovrei impostare la massima carica ad un valore più alto di quella nominale (che so, un 10% in più???).
P.S.: il pacco l'ho appena ricomprato, prima di buttarlo lasciami prima sfasciare il modello che c'è intorno!!!!
Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito col viaggiare proprio con quell'individuo dal quale volevi fuggire.
maugiord non è collegato   Rispondi citando
