Discussione: Dubbi amletici su NiMh
Vecchio 12 novembre 08, 16:04   #1 (permalink)  Top
maugiord
L'avatar di maugiord
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: San Mauro Torinese
Invia un messaggio via MSN a maugiord Invia un messaggio via Yahoo a maugiord
Ciao a tutti,
utilizzo un BANTAM BC6 per caricare in maniera un pò più controllata le Tx/Rx dei miei aeromodelli.
Ho letto i vari articoli e tread sul forum e, penso, al 90% ho capito tutto.
Un dubbio mi assale però riguardo ai parametri di massima carica....
Allora, ipotizzando di caricare un pacco da 4 celle 2500mh della Jamara che non dà altre caratteristiche (ipotizzando un par di ciufoli, sono quelle che stò ricaricando ), ho impostato:
Corrente di carica 0,3 (circa 0,1c)
Delta peak 10mv/cella
Safety timer 700min ((2,5/0,3)*1,4)
Capacity cut-off 2500mAH
Corrente di scarica 0,4
Tensione minima a cui il pacco è da considerarsi scarico 3,6V (0,9x4)
La perplessità nasce dal fatto che a fronte di una capacità nominale di 2500mAH e che le scarico non completamente (a 0,9V ci sarà comunque una carica residua, di quanto non lo so ma penso rilevabile....), in fase di carica supera il valore nominale (più di 3000mAH) ed in fase di scarica non supera i 1600mAH. I conti non mi tornano........
Il delta peak, che non è dichiarato da jamara, è troppo alto?
Se lo abbasso mi devo aspettare che si "stacchi" prima, giusto???
Varie ed eventuali.......
Grazie per il vostro consueto aiuto.
Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito col viaggiare proprio con quell'individuo dal quale volevi fuggire.
maugiord non è collegato   Rispondi citando
