Originalmente inviato da Motocarro Maxxx ha ragione. Per trovare il range ottimale sia di passo che di ciclico (importante quando si fanno manovre 3d perchè i gradi SI SOMMANO) bisogna andare per tentativi.
Dipende dalle proprie attitudini e dal settaggio (meccanico, carburazione ecc...) del modello ma il setup iniziale per azzardare le prime manovre lo farei così (è quello che ho effettivamente usato):
passo: +10 -10
ciclico: 6 6 (6 gradi di cabra-picchia e 6 di alettoni)
All'aumentare delle esigenze e della confidenza con le figure/stick sono passato alla configurazione attuale:
passo: +12 -12
ciclico: 8,5 8,5
Attenzione che con un ciclico così impostato non vuol dire, in generale, che si possono utilizzare tutti i 12 gradi, perchè aggiungendo anche pochi gradi di ciclico il motore cala paurosamente. La comodità è che si possono raggiungere i gradi NECESSARI alla manovra che si sta eseguendo agendo poco sullo stick.
Buoni voli. |
Motocarro ha più che ragione!
dipende soprattutto da come nelle figure si da o toglie passo (diciamo dal pollice più o meno bravo).
Io sto iniziando con una configurazione simile quella descritta da motocarro...
vi farò sapere
...Felici atterraggi
