Discussione: E' normale DX7
Vecchio 12 novembre 08, 10:42   #7 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da ChesoLari Visualizza messaggio
si grazie, in realtà la mia domanda era un'altra, se magari un giorno hai voglia e tempo prova a fare il test che ho fatto io.
Per verificare la funzonalità di "Quick-Connect" che la tua rx dovrebbe avere devi procedere nel modo seguene:
- Accendere il tx
- Accendere la rx
- Spegnere la rx e riaccenderla dopo qualche secondo
Il LED sulla rx deve lampeggiare ed il controllo dei servocomandi lo devi avere in meno di 1sec dalla riaccensione.
Se passi dalla modalità "Low power test" il tempo di 'connect' con la rx è maggiore.
Se hai perso il controllo del modello, molto probabilmente questo è dovuto all'eccessiva distanza (ti rammento che la AR6100x è una short range) insieme (probabilmente) ad un posizionamento non corretto della rx all'interno del modello stesso.
Per quello che mi riguarda, con le AR6100x sia v1.2 che v1.6 non ho mai avuto problemi di perdita di segnale, sia su elicotteri che piccoli aerei (combat etc).
Le tx utilizsate sono la DX7, la x9303 e la nuova DSX9.
Ultima modifica di nigel_uno : 12 novembre 08 alle ore 10:47
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
