Vecchio 12 novembre 08, 00:31   #10 (permalink)  Top
firpofra
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ininverno se mi dici per favore dov'è scritto sul manuale 1.03 qualcosa riguardo al cablaggio ....non trovo nulla a riguardo ..
senza offese ma come fai a non capire dove far passare i fili sul protos , penso sia il modello più predisposto in assoluto per il passaggio cavi , quelli dei servi e del gyro (non ce ne sono altri ) , vai a pagina 33 del mauale dove ci sono le frecce(2 frecce una di fronte all'altra) che segnano la tensione della cinghia , ecco i cavi li fai passare un centimetro più indietro rispeto alle frecce(verso il tubo di coda ) e da li passano facilemnte all'interno del telaio dove poi provvederai a collegarli alla RX .
scusa la spiegazione ma era l'unico modo per farti capire in modo veloce senza incasinare con termini difficoltosi
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
