11 novembre 08, 20:41
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-08-2007 Residenza: Roma
Originalmente inviato da Heliup Le rondelle sono solo due perchè di spessore 0,2mm, quindi ne basta una per parte (le abbiamo fatte fare appositamente in modo da rendere + facile il montaggio).
Il reggispinta deve essere montato con la flangia + stretta verso l'esterno, quindi la prima (+ vicina alla testa) è quella + larga.
E' scritto a pagina 16 del manuale: "Thrust bearing flange with bigger hole inward, flange with smaller hole outward"---->traduzione>"flangia con buco grosso all'interno, flangia con buco piccolo all'esterno".
saluti,
corrado |
ok !!in questo modo!?
