Vecchio 11 novembre 08, 13:52   #760 (permalink)  Top
Heliup
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Le rondelle sono solo due perchè di spessore 0,2mm, quindi ne basta una per parte (le abbiamo fatte fare appositamente in modo da rendere + facile il montaggio).
Il reggispinta deve essere montato con la flangia + stretta verso l'esterno, quindi la prima (+ vicina alla testa) è quella + larga.
E' scritto a pagina 16 del manuale: "Thrust bearing flange with bigger hole inward, flange with smaller hole outward"---->traduzione>"flangia con buco grosso all'interno, flangia con buco piccolo all'esterno".
saluti,
corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
