Discussione: Contagiri .
Vecchio 20 settembre 05, 17:36   #20 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ecco schema elettrico e firmware da caricare sul ucontrollore.
Troverete 3 file pdf con lo schema base + modulo display + modulo IR detector, oltre al firmware
Ho pensato che il tutto possa essere ad uno stadio 1.0a visto che si potranno presentare delle modifiche.
Non ho ancora allegato i sorgenti, perche' vorrei poterli commentare a dovere, per dare un maggiore supporto a chi volesse sperimentare e migliorare ulteriormente il progetto.
Consiglio a tutti quelli che volessero costruire un loro prototipo di optare per la basetta millefori (metodo del filato), non ci sono blocchi critici per AF quindi dovrebbe andare tutto liscio.
Rimando a disposizione di quanti avessero problemi o dubbi.
A presto e buone misurazioni delle vostre "velocita' di pala" con il ProtoMeter.
A breve upgrade firmware e hardware per poter misurare la tensione delle batterie. (funzione voltmetro)
PS. a quanti avessero sviluppato moduli per la misura della corrente, temperatura ecc. o altri tipi di sensori per la misura della velocita' e volessero applicarli allo schema base no problem
Ci sono 8 canali ADC 10Bit liberi da usare
Files allegati
Tipo file: zip Protometer_v1_0a.zip‎ (54,4 KB, 171 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
