Vecchio 11 novembre 08, 09:49   #6 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da Franco_57 Visualizza messaggio
Non ho ancora incominciato a costruire il veicolo ora sto cercando il materiale per dimensionarlo correttamente, quindi non ho alcun riduttore.
Per riduttore extra intendi uno di questo tipo?http://www.rctankcombat.com/tanks/T0...side-large.jpg
Dipende dal risultato dopo i calcoli.
Io comunque parlo semplicemente di un pignone messo sul riduttore e di una corona messa in prossimità dell'asse ruota.
Se invece usi un riduttore fatto in casa tipo quello che hai postato puoi mettere al suo interno questi motori ed usarli a 12V , e ti eviti il riduttore per motori inrunner e risparm pure.
volarerc - Motore Brushless Keda 2217/16 1050KV
due di questi ridotti, tanto da fare andare il cingolato a quella velocità , bastano per portare tranquillamente otre 3Kg, ti chieevi motori da circa 50W, questi in caso di ostacoli o salita sopportano fino a 200W, però in ogni caso, finito il tutto, misura gli assorbimenti in pianura ed in salita ripida, giusto per stare sicuro.
L'albero di questi motori è 3,17mm, ingrassa bene i cuscinetti e chiudi il motore nella scatola riduttore, in modo da farlo sporcare poco, i cuscinetti è l'unica cosa che si può usurare.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 11 novembre 08 alle ore 09:53
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
