Vecchio 11 novembre 08, 10:46   #83 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
allora no, l'interruttore a tre vie é un'altro che é sulla FF10, non so se la FF9 ce l'abbia. Comunque, leggendo un po' di forum, tanti mettono il governor sull'interruttore dell'idle, in modo tale che su normal sia spento, idle1 attivato e idle 2 attivato.
... diciamo che questo sistema é più pratico, in effetti non devi impegnarti ad muovere due interruttori, quello dell'idle e quello del governor... però io mi trovo bene così!
Per quanto riguarda i fine corsa, come saprai (a questo punto dimmi se non lo sai cosi ci capiamo meglio) tutti i canali della radio hanno due valori, uno speculare all'altro. Solitamente questi valori chiamati fine corsa servono per impostare fin dove il servo può andare ed in pratica ciò é utile per non fare sforzare inutilmente il servo (ad esemepio quando meccanicamente il servo collegato alle astine arriva al massimo della sua corsa, é meglio limitare la sua corsa dalla radio a questo punto, altrimenti il servo rimane su quella posizione perché meccnicamente non può andare avanti ma sforza perché la radio gli da comando se non limitata)
Capito più o meno?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
