Discussione: bz più pignone
Vecchio 10 novembre 08, 21:09   #6 (permalink)  Top
black
L'avatar di black
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da hpgiucos Visualizza messaggio
Tamiya Super Stock Motor Type RZ
53697 ,Tamiya 16T & 17T Pinion Gear Set per favore mi dite se posso montare senza problemi sul mio seben truck.rispondetemi in tanti (totala 30euro)senza spedizione .grazie
si puoi montare tutto kn il regolatore di serie xò devi montare il pigno da 16 denti ke ti darà + coppia,x montarlo lo devi inserire sull'albero motore e stringere il grano kn la brugola in dotazione insieme al seben. dalla parte opposta dove si trova il motore noterai ke ci sn 2 viti e 6 fori kon dei numeri skritti sopra x montare il bz devi mettere la vite superiore nel foro del 19 e la vite inferiore nel foro 21 :l'accoppiamento non risulterà xfetto ma regge bn.ATTENZIONE:se vuoi montare il BZ devi:
1- cuscinettare la trasmissione
2-mettere ventole e dissipatori su ESC e motore
3-saldare i connettori deans e tagliare i tamiya(x connettore intendo quelli della batt. e dell'ESC.
con il BZ la coppia e la velocità di punta aumenteranno ma la makkina non penna. io ci ho messo anke gli ammo ad olio x completare l'opera
a me xsonalmente cn il bz + ventole e dissi mi si scalda il motore un monte e si stava x fondere quindi mi sn dovuto fermare. cm mai ks posso fare x rimediare.
x evitare di aprire un altro 3d chiedo qui
black non è collegato   Rispondi citando
