Discussione: Tiranti carrello
Vecchio 10 novembre 08, 20:08   #6 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
O belin, sei ligure...che piacere, io nato e vissuto 30 anni ad Arenzano...
si, trovato ma il problema sta nel trovarlo, e a questo punto penso in buon negozio di pesca, e nel come pressarlo...penso che sarà necessario almeno un cavo da 3 o 4 mm., esiste così grosso da pesca? quello ricoperto in plastica va rrotolato su se stesso e poi bruciato con l'accedino prima di montare il Talurin, giusto? Ma reggerà lo sforzo di un modello di 6/8 kg. che atterra duro???
Yes sono ligure, lo trovi presso un buon negozio di pesca che tratti articoli per la traina in mare, con il cavetto vanno a pasca di tonni ecc, qundi prede grandi, il talurit serve per stringere la "gassa" dopo puoi bruciare la plastica per evitare che si sfili. Se non ho letto male, in caso di atterraggio duro, il "lavoro sporco" lo fanno le molle mentre il cavetto serve da collegamento.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
