Discussione: Miscela per TT50
Vecchio 20 settembre 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originally posted by enricovolante@20 settembre 2005, 11:21
te lo avevo detto che e' una cioffega..................
Se ti riferisci alla carburazione, ti dico che non ho avuto difficolta in quanto a due giri è mezzo di massimo senza toccare il minimo è un orologio sia al minimo che al massimo, ho fatto delle sgasate ed è partito verso l'alto senza esitazione è\o perdita di potenza, secondo il mio modesto parere devo solo trovare la miscela giusta e soprattutto l'olio giusto o una miscela di olio di diverso tipo (sul manuale ci sono delle precise raccomandazioni sulla gestione del motore)
Il fatto che scalda un po non vuol dire che un motore è una ciofaca, molto più probabile che siamo noi a non farlo funzionare a dovere.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
