Vecchio 10 novembre 08, 14:44   #4 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Si può collegare batterie in serie di qualunque tensione e amperaggio senza inconvenienti.
Il "pericolo" può avvenire solo durante la scarica.
La scarica deve tener conto della corrente massima erogabile dalla batteria più piccola.
La stessa attenzione, nella serie, va posta nello scaricare solo la massima energia erogabile dalla batteria con minor capacità e tenendo sotto controllo anche la tensione minima di scarica.
Come si comprende, l'uso di batterie in serie di caratteristiche diverse, costringe a controlli accurati e sicuri.
Questo è l'unico motivo per il quale si sconsiglia questo tipo di serie.
Naraj.
Quoto in pieno, se le metti in serie avrai tutti e due i pacchi che funzionano come se fossero un solo pacco da 1800 (in questo caso, altrimenti con le capacità del pacco più basso) l'unico pregio è che aumenta la tensione risultante, hai problemi di tensioni troppo basse ai tuoi utilizzatori percaso?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
