Vecchio 10 novembre 08, 13:10   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Sulla mia Cockpit MM ho fatto il contrario, ho sostituito un potenziometro con un interruttore on-off e funziona correttamente.
il contrario si puo' fare, perche il processore rileva lo stato del potenziometro con alta resistenza o bassa resistenza.. quindi interpreta come se il potenziometro sia da un lato o dall'altro lato della sua corsa, mentre se hanno previsto un'ingrasso digitale (on-off) e ci metti un potenziomentro (analogico) il processore lo tratterà sempre come un on-off, appena questo passa una determinata soglia.. senza leggerne correttamente il valore ... per esempio.. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.. lui leggerà sempre e solo 0-1 cioe .. valore logico basso ok.. tengo tutto a zero, valore logico alto ok.. muovo a tutta corsa.
Ciaooo da Fiorello.
