Vecchio 20 settembre 05, 10:52   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Aggiunta:
La formuletta non è teorica, è molto empirica, e non è una formula precisa.
Basta sapere la tensione nominale di alimentazione (il n. delle celle) e la corrente, così ottieni i Watt in entrata.
ATTENZIONE! VALE SOLO PER MOTORI BRUSHLESS!!!
PER I MOTORI CON SPAZZOLE DIMINUIRE DI CIRCA IL 25%!!!!
Quindi per convenzione la tensione sotto carico la consideriamo 1V per le Nicd-Nimh e 3V per le Lipo-LiIon, moltiplichi per gli A di assorbimento e ottieni es.
Per 3 Lipo e 30A 3+3+30= circa 270W
oppure
per 10 Nicd e 40A 1*10*40= circa 400W
A questo punto per avere la spinta occorre considerare il passo ed il diametro dell' elica, e qui esiste un coefficiente MOLTO empirico:
Per diametri dai 6" agli 8" e passo dal 50% all' 80% del diametro (es 6x3-6x5, 8x4-8x6,5) il coefficiente di moltiplicazione è circa 3.
Per diametri da 9" e fino a 12" e passo dal 50% all' 70% del diametro (es 10x5-12x9) il coefficiente di moltiplicazione è circa 3,5.
Per diametri da 13" e fino a 116" e passo dal 50% all' 70% del diametro (es 13x7-15x10) il coefficiente di moltiplicazione è circa 4.
Oltre i 16" si stabilizza sul 4,5.
quindi un gruppo Motore Elica Batteria che consuma 400W avrà con un' elica da 8" circa 1200 Gr. di trazione, e con un' elica da 11" circa 1400 grammi di trazione.
Questi esempi sono solo esplicativi.
Ricordiamoci che aumentando il passo la trazione diminuisce ed il consumo aumente, ma aumenta anche la velocità, quindi per calcolare la trazione di un ACRO 3D occorre pensare ad un' elica di grande diametro e poco passo, sufficiente tuttavia ad avere una velocità accettabile, mentre per un Hotliner interessa la Velocità, quindi a parità di consumo un' eli ca con diametro minore e passo maggiore (o maggiore n. di giri).
batman non è collegato   Rispondi citando
