Mario
perchè ti complichi la vita in stò modo ?? Manco fossi un acrobaticaro scatenato dedito al volo 3D !
Questo sitema lo capisco su vuoi mettere due servi in serie per avere più forza, ma oggi con quei bestioni che girano....oppure sul direzionale per non caricare il servo in caso d'atteraggio pesante.
Sul mio Silent da 6,5 kg, ci sono due mini da 3 kg l'uno (uno per ogni superficie), forcelle da due, zero problem.
Sul Maeda-Cornia in lavoro (che profumo il legno ragazzi, me n' ero dimenticato), ci metto sul quota in servo da standard MG da 4 kg ed un
HS81 sul direzionale, sono sicuro che per il volo "traino pianura) che siamo usi fare va tutto più che bene.
La cosa importante per le forcelle è mettere un dado sull'asta da 2 o 3 nel tuo caso, in modo che faccia da base d'appoggio e di blocco per la forcella.
Poi termoretraibile o tubetto è soggettivo.
Il tubetto si rompe se lo tagli con le forbici perchè lo pizzica. Se lo tagli con il cutter di netto, prima di romperlo sai quanto ci vuole....
Ho detto la mia del str...giorno, scusate tutti.
