Vecchio 08 novembre 08, 23:04   #58 (permalink)  Top
eduardo.tecnocnc
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
la mia sull' asse x come sull'asse y e z ha delle barre tonde e scorre sù manicotti che non sò se è ottone o bronzo...ma tieni presente che la mia è una delle prime, con barra filettata e non trapezoidale, soluzione scelta da mè, la Creo mi aveva chiesto se volevo le viti trapezie e chiocciole in teflon, ma costava di più, e allora per risparmiare, sono sempre soldi per un hobby, ho preso la vite normale con doppie chiocciole, con le viti trapezie avrei avuto solo più velocità credo...e a mè la velocità non interessa, non devo fare produzione...
i l problema principale per la velocità e potenza sono i motori e l'elettronica
mi spiego se abbiamo un motore da 2 A da o,65 Nm collegandolo con una puleggia 1/1 la meccanica non si muoverebbe perche i motori con una coppia cosi bassa non c'e' la farrebbero mai utilizzando una riduzione 1/3 triplichiamo la coppia ma perdiamo in velocità e non riusciamo a superare i 1000 mm/m.
poi per gli atriti e il particolare che sulle estremità la macchina e un po piu duretta non e che e decentrata o non precisa anzi l'incontrario a poca tolleranza e ne risente di piu alle estremità.
tutti problemi che montando un elettronica da 4 A e motori da 3N non si presentano la macchina raggiuge benissimo i 2500mm/m
comunque sulle nuove monto i cuscinetti al posto delle boccole e le viti trapeziodali e non o piu problemi .
altra causa di perdita di passi e inceppamento e stata la versione vecchia di mach 3 che perdeva passi .
poi le macchine con pattini anno piu atrito e sconsiglio di montare motori ed elettronica da 2 A,sicuramente elicottero 78 perdera passi (da premettere che da me a preso solo la meccanica ) e deve andare con velocita basse.
per Savio puo confermare che sono senpre a disposizione le sue non hanno di questi problemi erano tra le prime che o costruito abbiamo un problemino ma abbiamo risolto e le macchine vanno benissimo anzi ghi devo inviare upgrade per trasformare la 300 in 500
Saluto tutti
Eduardo
eduardo.tecnocnc non è collegato   Rispondi citando
