Vecchio 08 novembre 08, 11:37   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Andiamo per esclusione.
Controlla il buon funzionamento del CB e sopratutto se non supera la tensione e la corrente impostata.
La batteria, anche se imposti 3C di carica non esplode o si danneggia in pochi secondi.
Il cortocircuito può essere uscito dal CB per cattivo isolamento di fili, boccole o transistor finale del circuito elettronico.
Se si è verificata una scintilla sotto la boccola di uscita, controlla attentamente l'isolamento di quest'ultima. Per generare una scintilla, ci deve essere un circuito che si chiude agli estremi della stessa. Quest'ultimo fenomeno non avviene per caso.
I fili tra CB e batteria avevano l'isolamento denneggiato?
Il contenitore del CB è metallico?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
