Vecchio 08 novembre 08, 09:44   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non ti sono venuti dei dubbi sul fatto di avere un CB da 1000 mA di carica e voler caricare una batteria con 1500 mA?
A mio parere la possibile causa è stato il cattivo isolamento dei fili tra CB e batteria.
Se si sono bruciati solo i cavi, o erono di sezione sottodimensionata o c'è stato un corto all'uscita dal CB. In questo caso è stata la batteria ad alimentare l'incendio.
Con 1A di carica i cavi si bruciano solo se hanno una sezione di 0,1 mmq. Non credo sia questo il tuo caso.
Dove hai visto la scintilla descritta?
Hai parlato di un alimentatore da 1A. Quest'ultimo alimenta il CB? Se è così, che alimentatore e CB usi?
Se il CB funziona ancora, sarà meglio fare dei controlli accurati prima di usarlo nuovamente.
Se la batteria è carica, quando viene "sovraccaricata" non assorbe corrente. Attualmente in che condizioni si trova la batteria?
Riesamina tutti i componenti del caso e cerca di scoprire la causa del "sinistro".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
