Vecchio 07 novembre 08, 19:01   #4 (permalink)  Top
moonwalkerfj
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Esperienza mia e di F.Menozzi con lo stesso modello:
separa assolutamente gli alettoni, specie se hai servi di non primissima qualità come i cinesi...
Servi assolutamente nelle ali sempre per lo stesso motivo e perchè il comando con i tiranti di acciaio in fuso hanno spesso gioco anche se minimo. Poi le cose ci stanno al pelo in fuso, a meno di incollare i servi senza usare basette oppure a patto di metterne 2 sopraelevati o tagliare via le alette.
Entrambi abbiamo messo i bowden di carbonio esterni al tubo di coda come da istruzioni e funziona molto meglio dell'elasticone in coda.
Andrea
Io sui miei 5 Ice frire ho montato sempre i servi in fusoliera, usando i d47 con un quadrello di tiglio 4x4 creare i supporti è un gioco da ragazzi, mai avuto problemi di spazio, quella fusoliera è grande, ricordo che Menozzi aveva problemi di corsa degli alettoni verso il basso e non riusciva a frenare, io con i servi in fusoliera e gli alettoni non separati riuscivo ad abbassarli a 60°.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
