Discussione: walkera 5g6 impazzito.
Vecchio 07 novembre 08, 16:38   #2 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Tienilo per il carrello, e fai girare le pale senza triturarti le basette e vedi se le pale girano bene, un paio devono girare in senso orario e le altre in senso antiorario, entrambe dovrebbero andare alla stessa velocità.
Controlla che gli ingranaggi non abbiano delle impedenze e controlla che non abbiano perso dei denti.
Controlla anche se hai montato bene le pale AA e BB
Cambia o sistema tutto quello che non va, se sembra tutto ok prova a compensare con i trim della radio.
Se neanche tutto questo dovesse bastare vedi il tuo libretto di istruzioni se hai la possibilità di settare la sensibilità del giroscopio che se non mi sbaglio nel tuo caso dovrebbe esser integrato nella ricevente.
Se tutto è inutile è possibile che la botta che hai preso ha rovinato il giroscopio!
Spero di esserti stato utile
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
