Discussione: non va in moto !!!!!
Vecchio 07 novembre 08, 13:16   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
verifiche da fare...
1° controlla che la candela si accenda
2° se non s'accende controlla che arrivi corrente alla candela.. se usi una batteira vedi che sia carica
3° se la candela si accende allora non e' un problema di candela
4° metti un nuovo tubetto da miscela nel carburatore e soffiaci dentro aprendo lo spillo del massimo finche non senti che l'aria passa...
5° controlla dopo averlo collegato al carburatore che aspirando (facendo girare il motore o cercando di metterlo in moto) che il tubetto aspiri la miscela e che finisca nel carburatore.. (leva il filtro cosi magari vedi meglio) oppure metti un po' di miscela nel venturi del carburatore..
6° collega la batteria alla candela e ... prova a metterla in moto..
Ciaooo da Fiorello.
