Vecchio 07 novembre 08, 12:12   #1 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
tutto sta a capire l'avanzamento, in teoria si dovrebbe ottenere matematicamente sapendo diametro vite e passo, step/giro, poi il resto è corretto.
Certo il dremel è un po' leggerino e lento per fresare, e temo che dalla meccanica si possa spremere poco, visto l'avanzamento di ora, mi pare un'utopia poter arrivare ai 700-800 mm/min, che è il minimo per poter fresare decentemente (il legno, si intende)
l'ideale sarebbero dai 25000 ai 30000 giri con feed di almeno 800, ma lo so, bisogna arrangiarsi.
Un consiglio sicuro comunque è di provare le ferese di Mj, sono nettamente superiori delle dremel o simili, e magari con numeri così bassi vanno meno in crisi.
Occhio che soprattutto le 1 e 1,5mm sono fragili, in quanto molto dure, se le tocchi forte di traverso a fermo, o ti cadono (già successo ) le rompi, non come le dremel che sono di acciaio tenero. (si rompono anche ad esagerare col feedratre, ma non credo che sia il nostro problema ora... )
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
